[O2] Sposób na tańszą wymianę wycieraczek
  • karlito1982
    • 720
    • CUNA 2.0 TDI CR RS 184 KM
    Witam wszystkich. Od 9 marca użytkownik Skody Octavia I 1,9 TDI.
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=25050
  • rrysio
    • 493
    Poniżej opisany jest sposób na przywrócenie swoich wycieraczek do stanu prawie fabrycznego za cenę o połowę niższą od kosztu nowego kompletu aero.
    Pomysł wyczytany na briskoda a ostatnio zastosowany
    1) Jedziemy do najbliższego serwisu VW i prosimy o dwie sztuki części o numerze 1K0 955 429 B. Części tej nie kupimy w serwisie Skody.
    Jest to oryginalna guma wycieraczki o długości 65cm wraz z dwoma plastikowymi końcówkami (jeden węższy na prawą drugi na lewą wycieraczkę).
    2) Zdejmujemy zużyte wycieraczki. WAŻNE: zapamiętujemy gdzie jest w nich góra.
    3) Zdejmujemy górną plastikową zatyczkę. Trzeba to zrobić z wyczuciem, żeby czegoś nie urwać. Trzyma się to na plastikowym zatrzasku, który można sobie zobaczyć na nowo zakupionych częściach.
    4) Podważamy delikatnie taki metalowy haczyk wciśnięty w gumę wycieraczki.
    5) Wysuwamy starą gumę.
    6) Docinamy nową gumę na długość identyczną ze starą.
    7) Wsuwamy nową gumę na ramię.
    8 ) Zaciskamy z powrotem ten metalowy haczyk, żeby zablokował nową gumę.
    9) Zakładamy nową plastikową końcówkę - węższa na krótszą wycieraczkę, szersza na dłuższą.
    10) Zakładamy nasze "odnowione" wycieraczki do samochodu i cieszymy się dobrze wytartą szybą
    Koszt całości: 2 x 26 zł (serwis VW w Krakowie) + maksymalnie 10 minut własnej pracy
    • genio
      • 198
      • CDAB 1.8 TSI 152 KM
      rrysio,
      • Rafał 82
        • 150
        rrysio, czy opisany przez Ciebie scenariusz będzie miał zastosowanie do płaskich wycieraczek?
        • loru
          • 4286
          Zamieszczone przez Rafał 82
          tak bo w O2 są płaskie.
          • AdamB
            • 8048
            Własnie pisze on o wycieraczkach od OII płaskich. :wink:
            • Rafał 82
              • 150
              No to wypada napisać "tak myślałem, ale chciałem się upewnić" ops:
              • andriu21tg
                • 1499
                dobra moje wycieraczki czas juz wymienic i dal bym 160 pln za nowe gdyby nie rrysio, zamowilem doslownie 4 min pracy i mam funkel nowki niesmigane nowe wycieraczki !! Ci co maja OII warto sie zastanowic czy warto przeplacac !! rrysio, dzieki ci !!
                [ Dodano: Sob 14 Lis, 09 11:56 ]
                Zamieszczone przez rrysio
                takie pytanko dlaczego ? przeciez stare wyzucamy a w nowych wsioryba jak zalozymy bo i tak wazny jest profil samego ramienia ? (przynajmniej umnie tak bylo ze wlazło i pasio hehe ) aa i jeszcze jedna uwaga ori vw sa większe (na szerokość i grubość i długość jakies 0,2 mm)
                • rrysio
                  • 493
                  Zamieszczone przez andriu21tg
                  Bo u 'góry' wycieraczki jest ten metalowy haczyk blokujący gumę
                  Więc jeżeli zaczniemy ze złej strony to górę i tak będziemy musieli zdjąć. Jeżeli przy zdejmowaniu połamią się obie plastikowe zaślepki to jest problem bo w zestawie zamiennym jest tylko jedna pasująca.
                  • marek1
                    • 91
                    polecam sklep internetowy "SKODEXIM" TAKIE GUMY DO WYCIERACZEK KOSZTUJA GROSZE SA TEZ NA TYŁ POLECAM
                    [ Dodano: Nie 22 Lis, 09 16:28 ]
                    • lonerr
                      • 402
                      ja w Czechach za 2 gumy zapłaciłem 5 zł ..... no i już dawno wymienione :P
                      Skoda Octavia II Elegance BKC 1.9 77kW 105KM/240Nm
                      Skoda Octavia I Celebrate ASV 1.9 VP 81kW 110KM/235 Nm
                      • rrysio
                        • 493
                        Zamieszczone przez marek1
                        A może podałbyś linka bo ja jakoś nie widzę tego o czym piszesz?
                        Zamieszczone przez lonerr
                        Gratulacje. Bardzo tą informacją pomogłeś innym kolegom :lol: Jak rozumiem te gumy są oryginalne? :wink:
                        • lonerr
                          • 402
                          Co do gum, to kupione w Trzyńcu -(Triniec) - czy oryginalne to nie wiem wycieraczki działają już rok i nie protestuja ,jeżeli ktoś jest od czasu do czasu w Czechach to polecam wstąpienie do małych sklepów z częściami ... ja przypadkiem kupiłem gumy i wymieniłem w Fabi i Octavi - taka sama wsuwana guma
                          co do SKODEXIM to allegro
                          Skodexim - allegro
                          pozdro
                          • Nedar
                            • 209
                            czy ten patent mozna zastosować do wszystkich płaskich wycieraczek różnych producentów? np Valeo lub Bosch?
                            • pleban
                              • 580
                              a tu germański manual
                              była O1 1,6 102 KM
                              była O1 1,9 TDI 90 KM
                              była O2 1,9 TDI DSG 105 KM
                              był Citroen Berlingo 1,6 HDI
                              jest Ford Tourneo Courier
                              • slavi
                                • 422
                                Re: [O2] Sposób na tańszą wymianę wycieraczek
                                do tylnej też jest patent? niestety gumka jest inna, koszt piórka to ~35pln w aso
                                • rrysio
                                  • 493
                                  Zamieszczone przez slavi
                                  Według briskody numer gumy do tylnej wycieraczki to 7E0 955 425. Nie sprawdzałem tego bo niedawno wymieniłem całe pióro - zanim przeczytałem o tańszym sposobie :roll:
                                  • niuniek54
                                    • 110
                                    W ASO VW Wątarki Włocławek chcą za 2szt. 50zł
                                    • Marx
                                      • 865
                                      a czy to O1 tez mozna zanabyc same gumy?
                                      • Alkazar
                                        • 28
                                        Dobry patent. Dzieki! :szeroki_usmiech
                                        • Quest
                                          • 232
                                          Powtórze pytanie...
                                          Człowiek wiedzy żyje działając, a nie myśląc o działaniu, ani też myśląc, co pomyśli, kiedy skończy działać.
                                          • loru
                                            • 4286
                                            Zamieszczone przez Quest
                                            Powtórze pytanie...
                                            slavi napisał/a:
                                            a przeczytał :
                                            • Maru 123
                                              • 4660
                                              do o2 kombi na tył pasuje z transportera i jest tańsza :wink:
                                              1.8T AGU L&K
                                              2.0TDI BKD ELEGANCE
                                              TOYOTA LAND CRUISER J95
                                              • Andrev3
                                                • 6116
                                                Maru 123, a ile kosztuje od transportera, bo ja kupowałem na tył ori nową i dałem 36 zł
                                                RENT COMPLEX
                                                DACAR.team
                                                • abstinent
                                                  Dzisiaj wymieniłem, koszt w Bielsku-Białej w VW na Sarnim Stoku to 51.88zł (2szt)
                                                  Z jedną końcówką bawiłem się ok 10min i udało się ściągnąć nie uszkodzoną, ale nie warto się męczyć bo do kompletu są 4 zapasowe.
                                                  rrysio, dzięki za patent :bow
